添加曲面
命令 |
路径 |
快捷键 |
添加曲面 |
修改 上下文菜单 |
Ctrl+Shift+Alt+A (Windows) Cmd+Shift+Option+A (Mac) |
只要以下所有条件都为真,添加曲面命令从两个或多个共面对象创建单个对象:
对象不是符号。
对象彼此接触或相互重叠。
对象未锁定,也未建组。
请注意,任何开放式多边形都将被转换为闭合式多边形。
要添加曲面:
选择要组合的两个或多个对象。
新对象的特性基于对象堆叠底部的对象。如果底部对象是二维原始对象(如矩形或圆形),新对象将具有其属性。如果底部对象是二维原始对象之外的对象(如楼面或支柱),新对象将具有相同的类型和特性。如有必要,使用发送命令堆叠对象,以生成所需的属性或对象类型。
选择修改 > 添加曲面。
